Constructa Herd GmbH E-AP22-4C
Serverzeit: 18 11 2026  09:15:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Constructa GmbH E-AP22-4C
BID = 607143
Elektra85
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Constructa GmbH
Gerätetyp : E-AP22-4C
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 8101
Typenschild Zeile 1 : 220-230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : max. 10,3 kW
Typenschild Zeile 3 : 5750313343
folgendes Problem:
Herdplatten funktionieren nur im Maximum Betrieb, d.h. beim Kochen laufen die Platten nur auf Stufe 12.
Was für ein Fehler könnte das sein?
Wie kann ich dieses alleine beheben?
Vielleicht kann mir ja einer helfen der dieses Problem kennt.
lg
-Edit von sam2: Fragestellerin umgeschult...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Mai 2009 13:06 ]
BID = 607205
Lightyear
Hi und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
wie ist denn Deine Selbsteinschätzung "Komplett vom Fach" zu deuten..?
Reparierst Du öfter Hausgeräte?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 607476
Elektra85
hi lightyear,
ich hab eine ausbildung zur elektronikerin für energie-und gebäudetechnik letztes jahr im januar erfolgreich abgeschlossen...
ich bin schon fast 1 jahr raus aus meinem beruf...
nein ich repariere gar keine hausgeräte....
nur das ist ein herd von einem bekannten und möchte ihm gerne da weiter helfen...
hoffe ich hab dir deine frage beantwortet.
lg
BID = 607521
Das stufen wir dann für gewöhnlich als "artverwendten Beruf" ein.
Ich ändere den Eintrag.
Also:
Wie ist die Fehlerbeschreibung zu deuten?
Heizen die Platten nur, wenn Knebel am Anschlag bzw. auf "12".
Oder heizen sie (fälschlicherweise) in jeder Stellung mit voller Leistung?
BID = 607660
Elektra85
hi sam,
die Herdplatten heizen fälschlicherweise in jeder Stellung mit voller Leistung!!!
lg
BID = 607790
Dann sind i.d.R. die sog. "Energieregler" defekt (das sind die Einheiten, welche hinter den Bedienknebeln sitzen).
Erneuern!
Wir möchten übrigens auch gerne helfen (obwohl wir nicht Deine Bekannten sind).
Dies wird uns durch das verwenden der Zauberwörter wesentlich erleichtert (normalerweise muß man Frauen nicht daran erinnern)...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Mai 2009 19:44 ]
BID = 607792
Elektra85 hat am 12 Mai 2009 09:52 geschrieben :
Aber vielleicht wenigstens mal die Shift-Taste...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335396   Heute : 4963    Gestern : 12669    Online : 960        18.11.2026    9:15
